20 декабря 2017
Passive house block - Несъемная опалубка
При использовании наших Passive house block Вы получаете пассивный дом с монолитным каркассом с наилучшими тепловыми характеристиками за счет использования 30-ти сантиметрового утеплителя неопора на основе немецкой компании BASF с наружней части дома, при этом внутри у Вас гипсовая перегородка образующая практически идеально ровную поверхность.
Что вы получите используя Passive house block:
- монолитное строение - на сегодня это самый крепкий дом, причем с годами он становится только крепче.
- утепление снаружи 100, 150, 200, 250, 300мм (зависит от Вашего выбора) т.е. Вам не надо тратить деньги на работы по утеплению построенного здания
- внутреннюю стену из гипса, которая требует только нанесения слоя в 3мм шпатлевки
- в процессе заливки прокладываются все коммуникации электрические и воздуховоды, и при этом не требует работ по штроблению стен и отдельной оплаты электрикам
- стройка одного этажа занимает от 10 до 15 дней.
- экономия получается еще на стадии заливки фундамента - ширина ленточного фундамента составляет 20см.
- межэтажное перекрытие делается из любого материала - ж/б плиты перекрытия или монолитная заливка
- внутри здания у нас экологически чистая гипсовая плита и нет пенопласта
- бетонное ядро является аккумулятором тепла в помещении
Мы Вам предлагаем комплексное решение строительства дома с использованием современных отопительных технологий и оборудования и стремимся максимально приблизиться к идее дома, который не тратит а зарабатывает для Вас и на свое содержание.
Источник: Даника
